  • Risposte 45
Postato
ma nn ti potevi prende una vettura di marca piu conosciuta???
attendi risposte di chi conosce quest omotore...
Motore Renault + Landi Omegas+ conosciuto di così!!!! :D
Ciao Primo
Se è in garanzia sei costretto a portarla in concesionario se invece no portala da un autorizzato LandiRenzo con le palle!!!
Penso che uno bravo non abbia problemi per risolvere questo difetto che molto probabilmente è imputabile alla soglia del rientro da cut-off che è da modificare ( parametro giri motore e percentuale di smagrimento)
Valore da modificare logicamente con l'ausilio del pc e relativo SW
In poche parole deve rivedere in un qualche punto la configurazione della tua mappatura
Postato
Praticamente problemi con quel motore,per quanto ne so io,non ci sono.Ormai le Dacia mi sono passate parechie tra le mani,e non hanno mai datto dei problemi.
Postato
si spegne su 10 giorni una volta mentre prima ogni pieno circa 5 volte
lo so ma la mia fa' cosi' :D ;)
Postato
scusa....
le garanzie in questi ultimi tempi sono decisamente piu efficaci....riporta la vettura in concessionaria, e gli dici che se nn la ripristinano secondo i canoni di funzionamento, chiedi la risoluzione del contratto e la restituzione dei soldi, forse anche qualcos'altro....
aggiungo che una vettura che si spegne in cut off, è anche piuttosto pericolosa, un motivo in piu per far valere i tuoi diritti...
se ti dicono che va bene cosi, chiedi l'intervento di un ispettore della casa...
Postato
gia' mandato una lettera a/r alla renault italia di roma e' una alla mia concessionaria di bologna
Postato
Riprovaci non demordere e cambia tono
Virusalfa ha ragione se ti si spegne con il moto può essere pericoloso perche senza depressione il servofreno dopo due frenate si scarica e vai via liscio liscio
Postato
Che io ricordi, è un problema noto della Dacia-> dell'impianto, di facile risoluzione...
Mi pare di averlo letto sul forum della Dacia...
Postato
mi hanno modificato il cut off ma il problema rimane facendolo meno volte :blink: <_<
non è che hai i tubi che dagli iniettori vanno al collettore troppo lunghi?
Perche non metti 2 foto così vedimo com'è montato l'impianto...
A regola, se la taratura e pressione sono ottimali, non dovresti avere di questi problemi...
Postato
come faccio a fare una foto
Col cellulare..
Poi le scarichi sul pc e poi le carichi su IMAGE SHACK (resize 640x480)
Ti segni gli URL delle foto caricate e poi le aggiungi tramite la funzione "inserisci immagine" (è il riquadro con l'alberino)...
