pippocipo Postato 19 Settembre 2008 Report Postato 19 Settembre 2008 salve, qualcuno sa dirmi come posso tarare i led dell'impianto gpl con il software e-gas? Quote
grana85 Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 salve, qualcuno sa dirmi come posso tarare i led dell'impianto gpl con il software e-gas? Avessi il tuo software ti potrei aiutare... Ma io ho quello vecchio, obsoleto, troppo semplice da usare... Quote
ilbuitre Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 anche col vecchio software si possono tarare i led...... Quote
steu851 Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 Se l'impianto è recente per l'indicatore ci dovrebbe essere l'autotaratura, in pratica sente il vuoto ed il pieno, e poi applica una scala per i led intermedi Quote
Fifo Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 Se l'impianto è recente per l'indicatore ci dovrebbe essere l'autotaratura, in pratica sente il vuoto ed il pieno, e poi applica una scala per i led intermedi Il mio Sly EOBD II non sente nulla allora...sempre casuale l'accensione dei led... Quote
ilbuitre Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 in teoria si autotara come dice steu..ma il mio faceva uno scherzo strano e quindi abbiamo forzato manualmente i livelli max e minimo con il serbatoio vuoto misurando i livelli che ci dava l'indicatore fisico sul serbatoio...cmq i valori sono tutt'altro che attendibili e io l'indicatore lo guardo solo per sapere se ha commutato a gas o meno..... Quote
grana85 Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 in teoria si autotara come dice steu..ma il mio faceva uno scherzo strano e quindi abbiamo forzato manualmente i livelli max e minimo con il serbatoio vuoto misurando i livelli che ci dava l'indicatore fisico sul serbatoio...cmq i valori sono tutt'altro che attendibili e io l'indicatore lo guardo solo per sapere se ha commutato a gas o meno..... Per caso anche il tuo fa sbalzi e passa da un valore di 500 e qualcosa a quasi 4000? Perchè il mio fa così... Ora provo anch'io allora a metterlo manuale... Grazie Quote
pippocipo Postato 22 Settembre 2008 Author Report Postato 22 Settembre 2008 in teoria si autotara come dice steu..ma il mio faceva uno scherzo strano e quindi abbiamo forzato manualmente i livelli max e minimo con il serbatoio vuoto misurando i livelli che ci dava l'indicatore fisico sul serbatoio...cmq i valori sono tutt'altro che attendibili e io l'indicatore lo guardo solo per sapere se ha commutato a gas o meno..... Per caso anche il tuo fa sbalzi e passa da un valore di 500 e qualcosa a quasi 4000? Perchè il mio fa così... Ora provo anch'io allora a metterlo manuale... Grazie ho trovato il problema, ho dovuto invertire il max con il minimo.. max 400, min4398.. ora va perfetto.. Quote
hetfield Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 Il mio funziona al contrario. Se ho il pieno... lampeggia la riserva. Man mano che cala il gpl... aumentano i led. Tanto anche io lo guardo solo per vedere se sono a gas o benza. Quote
pippocipo Postato 22 Settembre 2008 Author Report Postato 22 Settembre 2008 Il mio funziona al contrario. Se ho il pieno... lampeggia la riserva. Man mano che cala il gpl... aumentano i led. Tanto anche io lo guardo solo per vedere se sono a gas o benza. hai lo stesso mio problema, devi invertire il max con il min.. Quote
hetfield Postato 22 Settembre 2008 Report Postato 22 Settembre 2008 Il mio funziona al contrario. Se ho il pieno... lampeggia la riserva. Man mano che cala il gpl... aumentano i led. Tanto anche io lo guardo solo per vedere se sono a gas o benza. hai lo stesso mio problema, devi invertire il max con il min.. Beh ormai mi sono abituato... e mi piace pure... Quote
Sporting84 Postato 26 Settembre 2008 Report Postato 26 Settembre 2008 Il mio funziona al contrario. Se ho il pieno... lampeggia la riserva. Man mano che cala il gpl... aumentano i led. Tanto anche io lo guardo solo per vedere se sono a gas o benza. hai lo stesso mio problema, devi invertire il max con il min.. A me quando faccio il pieno si accendono solo 2 led...man mano che il serbatoio si svuota restano accesi tutti i led fissi fino a nuovo rifornimento...mah! Quote
grana85 Postato 26 Settembre 2008 Report Postato 26 Settembre 2008 Il mio funziona al contrario. Se ho il pieno... lampeggia la riserva. Man mano che cala il gpl... aumentano i led. Tanto anche io lo guardo solo per vedere se sono a gas o benza. hai lo stesso mio problema, devi invertire il max con il min.. A me quando faccio il pieno si accendono solo 2 led...man mano che il serbatoio si svuota restano accesi tutti i led fissi fino a nuovo rifornimento...mah! Come tutti noi hai max e min invertiti... Ti è arrivato il cavo? Se ce l'hai fai presto... Quando 6 vuoto guardi il valore del serbatoio e lo metti come livello max... Quando sei pieno riguardi il valore e lo metti come valore minimo ed il gioco è fatto... Quote
Sporting84 Postato 26 Settembre 2008 Report Postato 26 Settembre 2008 Il mio funziona al contrario. Se ho il pieno... lampeggia la riserva. Man mano che cala il gpl... aumentano i led. Tanto anche io lo guardo solo per vedere se sono a gas o benza. hai lo stesso mio problema, devi invertire il max con il min.. A me quando faccio il pieno si accendono solo 2 led...man mano che il serbatoio si svuota restano accesi tutti i led fissi fino a nuovo rifornimento...mah! Come tutti noi hai max e min invertiti... Ti è arrivato il cavo? Se ce l'hai fai presto... Quando 6 vuoto guardi il valore del serbatoio e lo metti come livello max... Quando sei pieno riguardi il valore e lo metti come valore minimo ed il gioco è fatto... Appena possibile lo farò...non ne posso più di quell'indicatore...lo stargas era molto preciso devo dire.. Quote
