Problema su mini cooper BRC sequent...forse gli iniettori?
Postato
Salve a tutti io ho una mini cooper gasata (BRC sequent) ormai da 37000 Km e nessun problema tranne la settimana scorsa quando ad un certo punto ha dato un paio di strappi in accelerazione (A gas) come se le mancasse il gpl. Leggendo le varie discussioni mi è venuto il dubbio che siano gli iniettori.
Voi che ne pensate? e come si fa a vedere quali iniettori del gas monta la mia mini?
Grazie
Postato
Quindi dite che dipende dal filtro del gas... comunque ho dato un occhiata agli inettori e sono quelli con l'etichetta arancione sapete se sono quelli difettosi?
ringrazio tutti per le gentili risposte.
Postato
ma scusa, ha dato strappi un paio di volte e poi mai più???
L'ha fatto una volta sola accentuato, e poi qualche volta ina autostrada quando accellero e poi lascio il gas e poi riaccelero, sembra che machi il gas per tipo mezzosecondo. Che ne pensi?
Postato
che possono essere molte cose, da una pressione bassa nel rail, al filtro intasato ad uno o più iniettori non del tutto ostruiti ma sporchi...falla vedere ma non dovrebbe esser nulla di grave :)
Postato
che possono essere molte cose, da una pressione bassa nel rail, al filtro intasato ad uno o più iniettori non del tutto ostruiti ma sporchi...falla vedere ma non dovrebbe esser nulla di grave :D
grazie della risposta la porterò dall'installatore per un controllo e vi farò sapere. ciao a tutti :)
Postato
Anche il posizionamento degli iniettori influisce sul buon funzionamento, questi sono i miei:
Probabilmente il calore del motore, fa in modo che lo sporco non si fermi all'interno degli iniettori.
Postato
io gli iniettori messi così li vedo male.............. :wub:
ho la tua stessa auto e per forza di cose ho tolto il filtro aria e li ho posizionati proprio sul collettore, per il filtro aria ho messo un altro modificato a mezzo raccordi. :P
Postato
Ma il rail è fissato da qualche parte o tenuto in posizione solo dai tubi?
